raar schurend geluid tijdens rijden, als de auto stil staat geen geluid, ook niet tijdens gas geven.
als de auto +/- 50 rolt, geluid aanwezig, zet de automaat in N, geef gas, dan gaat t geluid met motortoerental omhoog.
op de 2-kolommer is het geluid niet te horen ivm tractiecontrol die de wielsnelheid probeerd bij te regelen.
lastig probleem, ben zo door de meeste opties heen,
geen wiellagers, niks dat op de multiriem zit.
bvd.
iemand een id of een koppelomvormer bij deze benz ook een zoemend geluid kan maken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
volgens de bakspecialist een veelvoorkomend probleem, lagers vd prise as.
toch een beetje schandalig slechte kwalitiet van mercedes, nog geen ton op de teller, eigenaar op leeftijd, geen scheurmonster,
olie is netjes op peil, en op tijd ververst bij 60d km bij de dealer.
overleg met klant hoe nu verder te handelen.
