Mercedes-Benz 190: centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo
ik heb op mijn mercedes centrale deur vergrendeling
als ik de auto op slot doe werkt de vergrendeling niet
zodra ik deze direct via de accu doe werkt hij wel en doet hij de auto helemaal op slot of van het slot
nu zit er 1 relais voor in de zekeringkast deze is de overspannings relais
hoort hier nog een relais in te zitten voor de vergrendeling?
zoja wie kan mij helpen welke dat is
mvg stephan
steeff1985
130 km
al 13 jaar lid
batterij 1/2 u afgekoppeld laten -
gr
willy9 8.625 km Reageer
ik heb gedaan wat u zei geen een van alle deuren gaan op slot of van het slot
ook via de kofferklep werkt de cv niet
steeff1985 Topicstarter 130 km Reageer
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/542...][img]http://img542.imageshack.us/img542/5392/...[/img][/url]
(op deze afbeelding rust geen auteursrecht)
Hans4040 123.030 km Reageer
danku voor het schema ik ga er zometeen mee aan de slag
de cv werkt weer naar behoren er bleek een draad niet aangesloten te zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
