Mercedes-Benz E-Klasse: Centrale deurvergrendeling opent wel , sluit niet
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 6 cyl
De centrale vergrendeling opent wel via de afstandbediening maar sluit niet.
Ik hoor wel iets onder achterbank pompen. De afstandbediening is goed.
De CV werkt ook niet via de sleutel. Ik denk dat dit er na die tijd ingebouwd is dus dat het niet werkt via de sleutel zal kunnen.
Wie kan me helpen.
bernzal
1.010 km
controleer onder de achterbank of alle vacuum-leidingen goed vastzitten.daar zit depomp voor openen en sluiten. de cv moet altyd werken met de sleutel.ik denk dat er ergens een lek zit.alle vacuumleidingen controleren
Hoi
Ik heb onder de achterbank dat kastje bekeken.
Er zat een 3 potige stekker niet aangesloten, en er was van deze stekker 2 gele draden doorgeknipt.
Dat zal wel een klungel hebben gedaan die geen zin had in zoekwerk!!!
Ik heb de 2 gele draden aangesloten en de stekker ook weer in het kastje gedaan.
Nu gaat de CV, open dicht, open dicht, open dicht, open dicht zonder stoppen. En ik doe nverder niets.
Eveneens met de sleutel werkt de CV niet, dat moet toch normaal werken is het niet?
alvast bedankt voor jullie hulp
bernzal Topicstarter 1.010 km Reageer
waarschynlyk sloeen slot kapot.meestal bestuurders kant
waarschynlyk slot kapotaan de bestuurders kant
