Mercedes-Benz Vito: Centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 112cdi
Als ik de deuren met de afstandsbediening op slot doe blijft de bestuurdersdeur los. Ik heb de schakelaars van alle deuren gecontroleerd en schoongemaakt, geen resultaat. Ik kan de bestuurdersdeur wel gewoon met de sleutel op slot draaien. Wat kan dit zijn?
Wim8
100 km
al 17 jaar lid
draden gebroken (bestuurderdeur) daar ze uit de deur komen in gaine aan bovenste scharnier terug solderen en klaar
willy9 8.625 km Reageer
Dit heb ik ook gehad bij beide mijn vito's. Je moet in de deuren zoeken.
Alleen was de draad bij mij niet stuk maar dat de draad uit de scharnier is geplopt kun je zo weer erin klikken.
Zoek naar een witte omhulsel om de draad heen die je er weer in scharnier moet drukken. Je kunt er moeilijk bij maar als je het paneel geheel kunt verwijderen dan is het zo gepiept.
