Mercedes-Benz SL 500: centrale vergrendeling werkt niet
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 273965, Motorinhoud (cc): 5500, Vermogen (kw): 285
Mercedes sl r230 de centrale vergrendeling werkt niet, niet met de afstandbediening en ook niet met de sleutel de alarmlichten doen het wel cabrio dak wil ook wel open en dicht de electrische ramen werken ook wel.
Er zin 2 foutcode's die telkens weer komen de B1440 kofferbakschakelaar (al vervangen) en de B1436 de veiligheid van de centrale vergrendeling is overschreden. (bij de dealer weer in werking gezet maar helaas geen resultaat) zekeringen na gekeken maar zover ik kan zien geen 1 kapot (onder de motorkap en achterbank)
jonny
5.840 km
beste,
hebt ge de batterijen van de sleutel al vervangen ?
of koppel de batterij in de koffer los en wacht 5 min.
probeer dat eens
mvg
vw cabrio 510 km Reageer
Hoi Jonny
Al meerdere malen gehad bij W129 dat centrale sluitingspomp RA in koffer stuk is. je kunt hem loshalen en kijken of er vocht sporen zijn op de printplaat. Wel e voeding er naar toe meten. zekeringen zitten ook achter in koffer achter beschermkap voor brandstoftank.
suc6 groet Jarno
jarno-ster 165 km Reageer
Dit is geen R129, maar een R230.
Ik zou eerst goed kijken naar de storing in de kofferbakschakelaar. Geen draadbreuk bij de scharnieren toevallig?
Pomp achterin de koffer voor de 2e keer stuk.?
jonny Topicstarter 5.840 km Reageer
opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
