Mercedes-Benz C-Klasse: claxon / toeter werkt niet w203 200cdi
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
mijn toeter werkt niet
hij is nu afgekoppeld omdat wanneer ik hem weer aansluit en dan de auto op contact zet de claxon gelijk aan gaat
maar als ik via het stuur op de toeter druk werkt deze niet iemand een idee waar ik het probleem zou moeten zoeken?
nu heeft de hoorn 4 stekkers 2 daarvan zijn nu afgesloten de andere 2 zijn nog wel aan gesloten
je hebt dan 2 hoorns op elke hoorn is 1 stekker eraf en op elke hoor zit er 1 aangesloten
op elke hoorn is alleen de bruine draad aangesloten en de zwart witte afgesloten
alle kleine zekeringen heb ik alwel na gekeken en 2 vervangen omdat die stuk waren
als ik de auto ontgrendel of vergrendel dan hoor ik wel wat
kan iemand mij misschien helpen aan z'n schema waar in staat welk nr zekering waar voor is
alvast bedankt
chris170386
1.990 km
al 18 jaar lid
het probleem van de toeter zit in het stuur
dus maar even een noodoplossing gemaakt
is het verstandig om zelf het stuur te demonteren of kan ik beter na een garage gaan?
chris170386 Topicstarter 1.990 km Reageer
