Mercedes-Benz Clk: CLK 200 COMPRESSOR knetter geluid net spruitstuk lek is na 2 mi
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 kompressor
CLK 200 COMPRESSOR knetter geluid net spruitstuk lek is na 2 min totaal verdwenen en loop die als super
wat is dit normaal verschijnsel ???
alvast bedankt
vraagje
5.045 km
al 23 jaar lid
zit er niet een klein schuurtje in het spruitstuk dat naarmate hij warmer word dicht trekt ??
liwadder 515 km Reageer
lijk mij hoe warmer hoe meer die gaat lekken ?????
wie volgt
vraagje Topicstarter 5.045 km Reageer
ik heb het gehad bij een auto die mijn vriendin heeft gehad een hyundai scoupe turbo, had ook een scheurtje in het spruitstuk en als die warm werd was het scheurtje dicht doordat het metaal uitzet zodra het warm word.
maar loopt de auto ook anders als deze dit geluid maakt of rijd loopt en trekt hij goed ?
voor dat ik weg rijdt is het geluid weg bijv 2 keer gas geven en hij verdwint al
zo het de kkompressor kunnen zijn ??
auto loop eerste klas optrekken alles oke
als die uit gaat zetten zou je zeggen dat de scheur ook groter wordt ???
schiet mij ma lek ahah
bedank voor je reaktie trouwens
ok het is dus geen scheur want zo snel kan hij niet warm worden.
maar ik kan er verder zo niks over zeggen ,dan zou ik het moeten horen.
ik heb hier nog wel een nr van een mercedes bedrijf die je door de telefoon alles wel wil vertellen, en mij al vaak met een probleem heeft geholpen en erg veel verstand van mercedes heeft.
ik mail het nr even want denk niet dat ze graag willen dat ik het op internet zet.
oja en een scheur kan niet uitzetten.
het is geen scheur in de collecteur , het is het geluid van een scheur . De uitlaatcollecteur bestaat uit een binnenste buis en een buitenste buis en het is de binnenste buis die loszit en trilt en het geluid geeft van een fit (een scheur in de uitlaatcollecteur) . Na 1 of 2 min draaien na een koude start zet de binnenste buis uit en zet zich vast , en geluid is weg . Dus wat te doen .... uitlaatcollecteur afbouwen en binnenste deel lassen of uitlaatcollecteur vervangen . Dit komt meer voor bij 4 cil motoren met compressor .
frans49 1.410 km Reageer
kan dit kwaad ik erger me er niet aan want het verdwijnt zo en wat is de colecteur ??
alvast bedankt toppie voor je reaktie
volgens mij komt het omdat de onsteking later staat en er extra brandstof ingespoten wordt zodoende komt er een soort naverbranding opgang die dit geluid voorbrengt, de extra naverbranding dient om de katalisator zeer snel op temp te brengen, want deze werkt allen als hij warm is.
Groetjes Marcel
spanbandje 2.620 km Reageer
en is dat normaal
ermee blijven rijden kan geen kwaad , er zal geen andere schade veroorzaakt worden !!! Wat wel zal gebeuren is dat het geluid ( na verloop van tijd ) zal toenemen en de tijd van het geluid zal toenemen . opm ....... een collecteur is het spruitstuk !!!
ik dank u voor de uitleg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
