Mercedes-Benz Sl-Klasse: computer sl 600
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: v12 600
Computer is defekt. Heeft er iemand suggesties voor reparatie want een nieuwe is niet te betalen.
outlet2
140 km
al 18 jaar lid
Probeer het hier eens: www.actronics.nl
oldford 117.985 km Reageer
Gewoon uit interesse (van een electronica hobbyist), weet je wat er stuk aan is ?
Tja, 600 rijden is 600 betalen!!!!!!!
srs lampje blijft branden en de auto trekt niet goed. ACTRONICS heb ik inmiddels aan de telefoon gehad maar die kunnen er niks mee.
outlet2 Topicstarter 140 km Reageer
laat de auto eens uitlezen bij de dealer.
SRS en niet goed trekken zijn 2 aparte dingen, er kan van alles mis zijn met sensoren en hoeft niet perse de computer te zijn.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb de auto al uit laten lezen bij de dealer en deze zegt dat het de computer is. Een gebruikte computer is niet te krijgen, een nieuwe veel te duur en reparatie schijnt niemand te kunnen dus ik weet het ook niet meer.....
Vreemd dat ACTronics niets voor je kan doen.
Probeer de volgende sloperijen eens:
http://home.hetnet.nl/~abeiboer/
http://www.autodemontagemercedes.nl/onde...
http://www.vandenbrand.com/
De volgende link is voor een Engels bedrijf. Ze hebben in geval een SL500 computer in de lijst staan. Wie weet of ze ook jouw computer kunnen doen.
http://www.bba-reman.com/catalogue/Produ...
Ik denk dat je toch echt meer info van de dealer zou mogen verwachten dan "het is de computer".
Hoe komen ze tot die conclusie ? Dat klint toch een beetje als het bekende kluitje in het riet.
Eens een andere dealer proberen mischien ?
Het lijkt mij sterk dat het SRS lampje uitgaat als er een andere computer in gaat, dit lampje geeft aan dat er iets mis is in een van de SRS componenten, de computer zal wel het lampje aansturen maar de oorzaak zit vast elders.
Voor het slecht trekken denk ik hetzelfde, de computer neemt beslissingen op basis van input van sensoren en andere paramaters. (Lucht massa meter, temperatuur, toerental, vacuum, en nog tig andere)
Succes ermee.
Henk
Denk erom als het de computer wel is ,en je koopt hem 2ehands, dat alle nummers het zelfde zijn,is er een verschil,beslist niet nemen
Ik spreek uit ervaring met het onderling wisselen(uitproberen)van computers.
de 2 moest een 5 zijn, deuren en ramen werkten niet meer elektrisch.
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
of vraag bij de mercedes welke er ook zou kunnen passen hun hebben wel verloop nummers
Nog geen oplossing. Computer op e-bay is een andere en volgens de dealer kan er niks anders in en zit er niks anders op dan een nieuwe te kopen.
Heb je al contact gehad met de sloperijen die ik je gaf?
mvg,
Hans.
[quote=Hans4040]Heb je al contact gehad met de sloperijen die ik je gaf?
mvg,
Hans.[/quote]
Ook geen geschikte computer. Voor een sl 500 zijn ze wel te vinden maar die zijn niet goed voor een 600 helaas.
AUTODEMONTAGE van schoten oldebroek (gelderland) daar slaag je denk ik wel die man heeft 95% van alle mercedes onderdelen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
