Hallo, ik heb een mb w126 (sec) met een elektrisch probleem,
Ik heb een lekspanning in het systeem,waardoor de accu leegloopt
Er loopt ongeveer 2,4 ampere weg, wanneer ik zekering 15 eruit haal is dat nog 0,9 ampere
De zekering is van de elek ramen /gordelaangevers/binnenverlichting/kofferbak verl enz
wanneer ik bv kofferbak verl uitschakel maakt dat niet uit en ook loopt het niet weg over de comfortschakeling dat is wanneer je contact uit hebt en raam nog open je dat toch dicht kan doen ,maar niet met de deur dicht dan werkt die extra schakeling in de deur goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
In dat geval lijkt het me dat je alle op die groep aangesloten apparaten moet nalopen. Dus per stuk afkoppelen of relais trekken en steeds weer meten. Het comfortrelais kun je bijvoorbeeld eenvoudig even verwijderen.
Een schema zou hierbij helpen, helaas heb ik dat niet voor je.
