Mercedes-Benz 200: Contactslot uitbouwen, grote stekker van achterkant gaat niet lo
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 e
Hallo; mijn contactslot is stuk gegaan en ik heb het "gouden" nokje weg moeten slijpen om hem eruit te krijgen; ik kreeg hem niet meer op contact.
Nu heb ik hem eruit, maar heb toch serieuse problemen met die grote stekker op de achterkant; die krijg ik met geen mogelijkheid los!
Wat is hier de truc voor?
Bijvoorbaat dank!
Icedude
1.605 km
contact op stand 1 zetten (tusse het slot en de stekker Zit een soort bajonetsluiting die ontgrentelt als je contact op 1 staat.
groeten gert jan
Kijk, dat scheelt een stuk!
Dank U!
Icedude Topicstarter 1.605 km Reageer
Ik krij g hem wel van stuurslot dan naar contact slaan metertjes op dasb. soms wel soms niet uit en krijg sleutel niet verder voor te starten. wil ook graag stekker onder uit slot verwijderren om na tekijken. krijg hem ook niet los! type 123 - 200-benz bj 1982. wil graag weten hoe. gr-.w.h.
w.h. 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
