Mercedes-Benz 110 CDI: contactslot/startmotor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 611.980, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 75
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn contactslot.
Stand 1 en 2 werken normaal, Starten/de startmotor bedienen gaat echter niet.
Ik dacht dat het in de schakelaar zat en heb deze vervangen, met hetzelfde resultaat.
Beide schakelaars doorgemeten en beide doen hetzelfde, die zijn goed.
Als ik de schakelaar los haal en met het blauwe inzet/verleng-stuk de schakelaar bedien (terwijl de sleutel in het slot zit voor de startonderbreker) dan bedient de schakelaar normaal de startmotor.
Beide schakelaars getest en beide werken/starten los van de sleutelbediening.
Beide werken niet gemonteerd(blauwe inzet past maar op één manier op de bedieningsstift uit het slot, dus die kan imo niet fout zitten)
Gemonteerd lijkt het of de ontgrendeling niet vrijgegeven wordt bij geheel terugdraaien van de sleutel, de vergrendeling die zorgt dat je niet twee keer kan starten zonder de sleutel geheel terug te draaien.
Iemand zo iets bij de hand gehad?
(voorlopig start hij prima door de sleutel in stand twee te zetten en met een muntje onder de schakelaar twee contacten kort te sluiten (kap is er af), zwart/geel en zwart meen ik, de eerst twee contacten van het rijtje van drie naast de dikke rode.)
Zal nog een foto toevoegen later, al voegt dat niets toe, de sleutel kan gewoon niet ver genoeg draaien om de startschakelaar te bedienen.
Dit geld ook voor de reservesleutel.
Bij voorbaat dank.
teijget
180 km
al 10 jaar lid
Dan zou je toch denken dat je contactslot defect is .
kaleido 1 158.915 km Reageer
Foto is er niet van gekomen, het probleem zat in het contactslot zelf.
teijget Topicstarter 180 km Reageer
