Hallo allemaal,
Misschien is dit vragen naar de bekende weg, ik heb namelijk al enkele antwoorden gevonden.
Naar alle waarschijnlijkheid vermoed ik dat de koppakking een lek heeft.
Vraag is echter hoe urgent het is deze te vervangen.
De motor wordt niet warm, ook niet `s zomers..
Het lampje van koelvloeistof brandt ; te weinig koelvloeistof.
Bij vullen van de koelvloeistof blijft de temperatuur bij snelheden tot 80km/h rond de 40 graden. Het lampje blijft branden.
Bij hogere snelheden/toeren gaat het lampje uit maar blaast de koelvloeistof er redelijk snel uit naar mijn idee, waarschijnlijk via de dop van het plastic vulreservoir. de directe omgeving van het tankje is dan nat, t.w. het tankje aan de motorzijde, de motor aan het reservoirzijden en de slangen links. (Ook zag ik een witte wolk uit de uitlaat neem ik aan bij 140 km/h na ca 15 km.)
Daarna gaat het lampje weer aan maar bij hogere snelheden, 135+ km/h, gaat het lampje weer uit.
Dan stijgt de motortemperatuur tot ca 80 graden (waarbij de verwarming het niet doet) om daarna te zakken naar ca 40-50 graden (waarbij de verwarming het wel doet), dit wisselt af. Ook bij lange ritten (Zuid-Limburg - Medemblik) met constant 140 km/h wordt de motor niet heet maar wisselt tussen 80 en 40-50 graden. De temperatuur wisselt dus tussen 80 max en 40 minimaal.
Er is nergens een lek te vinden waar de vloeistof uitgeblazen wordt, niet bij lage snelheden/belasting, en ook niet na hoge snelheden, wel dus nat maar geen lek in slangen of tankje.
De vraag is hoe schadelijk dit voor de motor is?
Waar zit de koelvloeistofmeter? Zou die stuk kunnen zijn gezien deze blijft branden als de vloeistof aangevuld is en pas bij hogere toeren uit gaat?
Hoe betrouwbaar is de motortemperatuurmeter? Slangen en radiator/tankje voelen echter lauw aan.
Eerlijkheid gebied dat ik ook al in deze toestand naar Oostenrijk heen en weer geweest ben 2 jaar geleden. Toen heb ik wel regelmatig bijgevuld maar pas onlangs viel me op dat rondom het vultankje/reservoir het nat was.
De motor draait echter normaal.
Na afkoelen van de motor staat het koelsysteem de volgende dag nog onder druk.
Er zit geen olie in de koelvloeistof.
Er zit geen koelvloeistof in de olie.
De motor gebruikt amper olie (1-1,5 liter per jaar) en geeft geen roet (bij roetmeting APK eind januari vond de keurmeester hem extreem schoon).
De motor loopt prima, zowel onder vollast als stationair.
De motor start direct, na anderhalve slag, eigenlijk zonder voorgloeien, ook bij vrieskou.
Heeft iemand ideeen of tips?
Een koppakking vervangen is door mij zelf te doen, ben bekend met motoren/sleutelen.
Heb ook het werkplaatshandboek van de Vito (in het Duits)
Waar moet ik rekening mee houden?
Wat is een normale tijd om dit in te kunnen doen, exclusief kop vlakken?
Waar moet ik op letten qua koppakkingset? (dikte, overmaat, merk?)
Bij voorbaat dank.
De kachelweerstand is onlangs vervangen.
