als auto loopt, blijven de hele rij controle lichtjes in het dashboard gewoon branden,
ik heb alles al eens nagelopen, doch krijg het niet opgelost....
de zekeringen zijn alle oke, de dynamo kabel zit er goed op met de klem erop, aarde is oke /....
wie kan mij enkele nuttige tips geven, waardoor ik dit krijg opgelost.....
groet,
Wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
De draden van uw alternator kunnen misschien wel goed bevestigd zijn, maar geeft deze wel voldoende stroom?
Meet met een multimeter de spanning op uw batterij.
Deze moet minstens 12 V bedragen.
Daarna als de spanning goed is start u de motor.
Wanneer deze draait moet de spanning op de batterijen tussen de 13 en de 14 volt zijn, wanneer dit niet het geval is dan is waarschijnlijk de alternator stuk of er is een onderbreking in de laadkabel.
Groeten Rudi
