Mercedes-Benz E-Klasse: Dashboard
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220CDI
Dashboardfuncties vallen weg. Er werkt niets meer. Radiodisplay in middenconsole werkt wel. Buitenspiegels klappen niet meer automatisch in en lichten gaan branden als men contact afzet terwijl dit niet ingesteld was. Zekeringen zijn allemaal in orde.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Kan meerdere oorzaken hebben maar bij een niet-dealeronderhouden auto zou ik eerst eens controleren of de sam-linksvoor niet onder water staat. De waterafvoertules van de paravan die achter de binnenschermen zitten moeten bij deze auto verwijderd worden, deze kunnen verstopt raken waardoor het water in de zekeringkast kan komen te staan.
ToniMB 1.965 km Reageer
Is altijd bij dealer onderhouden. Als dit zo is, wat dan
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Heb nogmaals gekeken. Geen enkele zekering stuk. Geen water in afvoerbakken bij zekeringkast. Motormanagement uitgelezen, geeft P2241 CAN storing Time out instrumentenbord. Bij wissen gelijk weer terug. Accu al losgemaakt, geen effect. Bij dealer kenden ze deze storing niet.
kan misschien in je centrale gateway stuurdoos "ZGW" zitten ,deze zit op de beschermplaat boven je voeten net naast de obd diagnose stekker.
izzi 7.025 km Reageer
Is bij dealer geweest en het zat toch in de software. Waarschijnlijk nieuwe software in gezet. Ik zal het nog even navragen wat precies de oorzaak was.
Het was toch een kabelbreuk onder het dashboard. Precies wisten ze het ook niet. Er is wel een nieuwe kabel gemonteerd.
