Mercedes-Benz E-Klasse: Verwarming geen kracht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320 Cdi
Hallo wie kan mij helpen
Mijn verwarming en de ventilator doen het wel. maar er komt maar een kleine hoeveelheid
lucht door de rosters. Mieschien zitten er filters op die moeten vervangen worden.
Al vast bedankt,
Mercedes Benz
380 km
dit heb ik ook een keer gehad en toen zat de luchtinlaat vol met blad en andere rotzooi.
jep maar kan ook zijn dat de klep blijft hangen zit achter dashboard. zou eerst kijken of er rommel in zit
bij een wagen met volautomatische airco(display) zit de filter achter je handschoenkastje ,en de actieve koolstoffilter onder het handschoenkasje boven je voeten de plaat wegnemen
bij een wagen met manuele bediening (draaiknoppen) zit er enkel een filter onderaan je voetenruimte ,plaat wegnemen en wit deksel wegnemen
izzi 7.025 km Reageer
