Mercedes-Benz 230: Dashboard klokken
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 230E W124
Van deze 230E W124 is er een defect in het middelste dasboard ventilatierooster.
om dit uit te nemen, zit er links en rechts een schroef (en midden in het rooster een inbusschroef).
de rechterschroef is toegankelijk.
Het probleem is:
om bij de linkerschroef te komen, moet het dasboard gedeelte waarin de toerenteller en snelheidsmeter zitten, naar voren gehaald worden.
Hoe gaat dit in zijn werk?
groet
Robin Meyer
RGM
165 km
die schroef links zit er vaak niet, roosters zijn ook voor engelse uitvoering.
TesT 2.970 km Reageer
De linkerkant van dit rooster blijft evenwel vastzitten, ik denk toch dat de klokken naar voren moeten.
Iemand ervaring hiermee?
RGM Topicstarter 165 km Reageer
ja die klok er ff uit en klaar je ben meer tijd met dit bezig dan je die klok er uit heb
s6
frenk 90 km Reageer
je kunt de klok er gewoon uittrekken naar je toe
liwadder 515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
