Mercedes-Benz 230: Elektriciteitsprobleem 230 CE (W124)
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2300
Hey iedereen,
Sinds een tijdje heeft mijn Mercedes 230 CE (W124) het volgende probleem:
Voornamelijk bij koude buitentemperatuur wisselt de intensiteit van de dashboardverlichting soms. Als de intensiteit van de dashboardverlichting toeneemt, dan beweegt ook de ruitenwisser sneller en zo ook de gordelaangevers...
Het lijkt alsof de spanning (tijdelijk) toeneemt?
Dit euvel doet zich voornamelijk voor net na het starten van de wagen (bij koude motor)... en alles gaat na enkele minuten meestal weer normaal.
Maar de laatste tijd steekt dit ook bij warme motor (tijdens het rijden) de kop op...
Ik dacht eerst aan de spanningsregelaar, maar dan zou de accu niet meer bijgeladen worden?
Elders las ik dat het de zekeringen kunnen zijn... Deze ga ik dan ook allemaal eens vervangen om te zien of dit resultaat heeft. (kost toch 2 keer niets)
Heeft iemand nog een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn???
(alle suggesties welkom)
Met vriendelijke groet
Tim
GravenTim
2.315 km
Dit lijkt heel veel op een overgangs weerstand controleer b.v. je massa kabels naar de motor/versnellings bak of centraal massa punt vlak bij je accu of onder je dashboard
Gr Dirk
Bril 705 km Reageer
Het kan de dynamo en/of spanningsregelaar zijn.
Ik denk eerder aan slechte kabelverbindingen. Kijk eens goed naar de massakabels onder de motorkap en de dikke kabel vanaf de dynamo naar de accu. Desnoods even loshalen, opschuren en weer vastzetten. En vergeet de accuaansluitingen niet.
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Hey iedereen,
Bedankt voor de snelle reacties!
Ik zal dit weekend eens kijken naar de bovengenoemde zaken...
Tim
GravenTim Topicstarter 2.315 km Reageer
We wachten het af graag horen we ook wat het geweest is
GR Dirk[quote=GravenTim]Hey iedereen,
Tim[/quote]
Bril 705 km Reageer
Het probleem is de laatste weken eigenlijk onbestaande...
Maar ik vermoed dat jullie gelijk hebben... (dat het dus door een slechte massaverbinding kwam)
Groetjes
Tim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
