2 plastic dopjes uit je klok wippen 2 schroefjes los draaien luchtrooster links naast je klok er uit halen met een schroevendraaier via het gat wat ontstaan is je hand achter de klok plaatsen en je klok er uit drukken stekkers van je klok afschuiven en je lampjes vervangen voor nieuwe lampjes(lampje haal je er uit door ze een kwartslag te draaien)
Bril heb je ook een idee mbt mijn verlichtingsprobleempje?
Het lampje dat de automaten display pook verlicht doet het niet meer hoe kan ik dat vervangen?
zal hetzelfde zijn als alle andere modellen aangezien dat gedeelte hetzelfde is als bij de andere modellen van die leeftijd.
Tevens de verlichting van de electrische stoelverstelling in de deur vervangen weet iemand hoe dat tevens te vervangen is?
Als laatste:
Heb nog een lampje die het niet meer doet.....middelste knopje naast de airco regelaar. Vierkante knopje waarbij je kunt instellen dat de lucht van onder en boven komt.
Het gaat dus puur om de verlichting alles werkt gewoon
