Mercedes-Benz 220: Dashboard werkt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 cdi
Goedendag
Vanmorgen wou ik mijn auto opstarten wat lukte, maar het dashboard startte niet mee op. Niets werkte meer kilometerteller, toerenteller gewoon niets werkte.
heb daar juist weer auto opgestart maar nog steeds werkt dashboard niet
Weet iemand waar de fout ligt
mvg
chocolademens
335 km
al 18 jaar lid
Begin even met het controleren van de zekeringen.
Gr Stefan
[quote=stefan84]Begin even met het controleren van de zekeringen.
Gr Stefan[/quote]
bedankt voor je reactie maar ik heb net de zekeringen gecontroleerd maar het probleem is nog stees niet opgelost
chocolademens Topicstarter 335 km Reageer
relais K40 in de rechtse modulbox kast vervangen ( met verschillende zekeringen in) in motorruimte
groetjes
willy9 8.625 km Reageer
[quote=willy9]relais K40 in de rechtse modulbox kast vervangen ( met verschillende zekeringen in) in motorruimte
groetjes[/quote]
bedankt willy9 voor je reactie maar ben je zeker dat het de relais K40 die defect is en heb je ook enig idee hoeveel deze kost?
alvast bedankt
de voeding komt van de K 40 relais voor het dashboard kost iets rond de 104 incl
[quote=willy9]de voeding komt van de K 40 relais voor het dashboard kost iets rond de 104 incl[/quote]
Ben je er 100% zeker van dat het de relais is waar de fout zit?
ik probeer altijd met een nieuwe -- als u zeker wil zijn gaat u misschien best naar de garage
En Toen Was Het ZEER Stil
[quote=willy9]En Toen Was Het ZEER Stil[/quote]
goedendag het was de relais die niet meer functioneerde
naar de garage gebracht heeft er een nieuwe relais in geplaatste
en dashboard werkte terug alleen het SRS lampje brandt niet meer
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
