Mercedes-Benz E-Klasse 2002: De auto slaat niet aan!
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2600, Vermogen (kw): 130
De auto is meer dan 3 jaar stil gestaan
Daarna wil niet meer starten,
Accu en hulp accu zijn vervangen
Krukas sensor is vervangen
Ecu had geen voeldonde spanning met uitlezen 1,5 volt is vervangen en ingeleerd.
De auto start een keer en loopt mooi
Uit gezet en weer wil ik aan doen wil niet meer aan
Motor fout code :P2036 geen of incorrect bericht van ESP regelmodule
p20cc defecte signaal slechte weg onredelijk wielsnelheid verhouding
En staat nog aantal code van rem en versnellingsbak foutjes!
Heeft de ESB regelmodule te maken met het starten?
[email protected]
al 5 maanden lid
Om hier een goed advies te geven heb je meer info nodig...
Als je ecm geen communicatie heeft met versnellingsbak...dan willen sommige autos ook niks doen.
Ehombie 3.015 km Reageer
Waarschijnlijk 3 jaar lang buiten gestaan wat mogelijk voor oxydaties zorgt in en aan het kabelklemmenwerk, accukabels, massakabels. Zou daar eerst maar eens naar kijken.
reijers 1.210 km Reageer
Zitten er 4 identieke velgen en banden onder wat betreft je onredelijke wielsnelheid.
Kan ook in de ABS sensor of ring zitten(corrosie of vuil)
Startmotor draait wel maar motor slaat niet aan, meldingen op disbord abs, Esp en BAS defect , geen motor storing maar wel rem en versnellingsbak storingen, toen hij een keer liep draait he mooi stationair daarna uit gezet en wli niet meer aan, heeft de abs pomo temaken dat hij niet start?
Nog iets dat hij niet van de P wil bewegen wel met nood schakelaar onder versnellingspook dan wel.
Op disbord geeft P en N,D als ik het beweeg dus hij herkent wel!
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
P260 heeft van doen met de uitlaatgas temperatuurzender, dus niets met ABS/ESP.
P20cc betekent dat de luchtinblazing in het uitlaatspruitstuk direkt na de koude start niet goed funktioneert, dus niets met ABS/ESP.
Als de motor niet loopt kan de keuzehendel van de automaat niet bedient worden.
Voor zo ver ik weet speelt ESP wel een rol icm. met bepaalde automaat versnellingsbak foutcodes en dat de motor niet aanspringt. Hoe en wat weet ik niet meer.
Het gaat hier om een W211 met M112E26-V6 motor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz E-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
