Mercedes-Benz 230 model W123: De motor valt stil als ik stop
Bouwjaar: 1977
Hallo
Ik heb een probleem met mijn Mercedes 230 benzine/LPG
Op benzine loopt hij al lang niet meer goed stationair maar ja op LPG werkte hij perfect.
Maar nu hebben we een probleem als ik rem valt de motor stil en dat is heel vervelend omdat je constant moet stoppen.
Dus is het niet te doen om er nog mee te rijden.
Ik hoop dat er iemand is die het probleem kent of die mij tips kan geven om het op te lossen.
Rita
100 km
als dit alleen voorkomt als je remt ,
zit de bedrading misschien ergens los?
Slangen allemaal heel?
Controleer alle aansluitingen en massaverbindingen.
Anders zou ik de zaak eens goed laten afstellen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Zit er nog olie in de carburator?Als je remt heb je vacuumverlies,indien er een klein gaatje in het membraam van de carburator zit leid dit tot stilvallen van de motor tijdens het remmen wat nog gaat verergeren in de toekomst
