De brandstofmeter van mijn mercedes 300 ce geeft niets aan, het reservelampje brand wel.Metertje blijft onderin staan, ook met een volle tank.
Als ik de stekker bij de vlotter loshaal gaat iig wel het reservelampje uit.
Contact aan/uit maakt geen verschil.Ben net 18 liter wezen tanken(vol), weerstand over de vlotter was voor en na het tanken 56 ohm. Weet niet tussen welke range dit kan liggen, maar zat dus geen verschil in.
Idee hoeveel een vlottertje gaat kosten en hoe die te demonteren is?
Zag wel dat er "moer"profiel op de kap van de vlotter zit, is hij hiermee los te draaien zonder hem te beschadigen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
gewoon losdraaien en de vlotter uitnemen.
Kontroleren/repareren of vervangen.
Voor de prijs kan je het beste even de dealer bellen of een automaterialen handel.
mvg,
Hans.
