Mercedes-Benz Vito: dempertje brandstofpomp
Bouwjaar: 1997
Bij mijn vito 110D bj 1997 indrukbare gasstang en dempertje vervangen.Bij gas geven drukt de stang nu helmaal samen omdat de demper precies te krachtig is. Gevolg de wagen trekt helemaal niet meer op en reageert langzaam.Omgekeerd bij ontkoppelen om te schakelen schiet de motor omhoog in toeren omdat de demper onvoldoende snel terugkeert terwijl de belasting wegvalt.
Moet hier iets afgesteld worden? Hoe moet het? DRINGEND
Roland10244
2.675 km
zit de demper er niet op zijn kop op ??
mb-man 1.935 km Reageer
demoer gewoon weg laten en vervangen voor stangetje en een veertje
renegade9593 145 km Reageer
bedoel demper in plaats van moer
Demper omgekeerd. Werkt nu stukken beter. Biedt naar mijn aanvoelen alleen nog teveel weerstand bij het intrappen van de gas bij koude motor.Bij ontkoppelen en gas lossen keert hij nu wel snel terug.Defecte demper zat blijkbaar op zijn kop gemonteerd.Bedankt voor de tip, zou het anders niet opgelost gekregen hebben. Tips ivm vermoedelijk iets te sterke demping blijven welkom, maar zoals het nu is, is het te doen
Roland10244 Topicstarter 2.675 km Reageer
Als de weerstand alleen bij koude motor (te) hoog is en niet bij warme motor lijkt het mij niet zo erg. Het helpt dan voorkomen dat je met koude motor het gas flink intrapt, dus dat is flink veiliger voor de koppakking en voorkomt overmatige slijtage aan o.a. turbo door onvoldoende smering.
