Geachte kollegas,
De centrale deurvergrendeling heeft de volgende storing,
Op de bestuurderskant reageert de centrale deurvergrendeling niet, alleen de bestuurdersdeur gaat op slot.
Als ik het slot van de koffer of de bijrijderkant gebruik gaan de deuren wel op slot allemaal behalve je raad het al de bestuurderskant.
Tevens slaat de motor niet direkt af als je hem uitzet, terwijl de vacuumpomp wel nieuw is en de aflsuiter op de br-pomp ook, zit te denken aan een vacuumlek of de unit onder de achterbank defect, of zou het probleem daadwereklijk in de bestuurdersdeur zitten?
Wat me ook opvalt is dat als je de bestuurdersdeur op slot draait je ook totaal geen "weerstand" van de sleutel voelt als je hem op slot draait, iets wat je op de andere sloten wel hebt.
Bedankt alvast..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Op de cv pomp onder de achterbank komen 3 draden samen in een ronde stekker (blauw, groen en geel of zoeits) je kunt meten welke draad van lv komt en deze moet je dan koppelen aan de draad van rv.
Volgens mij gaat het dan weer werken.
Als de motor niet direct uitgaat de klep op de brandstofpomp controleren
veel succes
sido
