Mercedes-Benz C-Klasse 2002: Diesel lekkage na vervangen brandstofpomp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2200
Ik heb een c klasse uit 2002 een W203
Ik had last van een diesel lekkage die bleek de brandstof pomp te zijn .
Deze is vorige week vervangen nu lekt hij sinds eergisteren nog erger en start de auto amper .
Iemand enig idee ?
Aja.mercedes
al 10 jaar lid
Zal toch garantie op de reparatie zitten neem ik aan.
Door de lekkage komt er lucht in het systeem wat het slechte aanslaan waarschijnlijk veroorzaakt.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Tja...de monteur even aanspreken die de pomp vervangen heeft...
Hans4040 123.030 km Reageer
Kan dit niet te maken hebben met eventueel de o ringen die op de leidingen zitten ?
Want heb een beetje rond gezocht en ja die ringen zijn waarschijnlijk allemaal nog orgineel natuurlijk en die zijn dus nu los getrokken ik zie in ieder geval geen lekkage van de pomp zelf afkomen wat hij eerst wel deed .
Aja.mercedes Topicstarter 55 km Reageer
Is ook mogelijk , maar waarom zelf lopen prutsen , het is vandaag gewoon een werkdag , laat diegene die de pomp geplaatst heeft zijn werk even goed af maken.
Straks draai je iets kapot aan de pomp en dan heb je pas echt een probleem.
