Mercedes-Benz Vito: diesel lekkage vito 110cdi
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110CDI
Goedenavond,
Ik heb een diesel lekkage.
Bij mijn Vito was er bij de diagnose gesteld dat mijn verstuivers kapot waren. Dat geintje vond ik iets te duur bij de mercedes dealer dus heb ik ze zelf vervangen. *Ik sleutel vaak dus dat ging goed.
Ik kreeg dus mijn Vtio terug Met de motor half uit elkaar, een groot bouwpakket! Nieuwe verstuivers gemonteerd en alles weer netjes terug gebouwt.
Hij loopt goed, start goed, geen storingen MAAR hij lekt Diesel. Als je onder de bus kijkt aan de voorkant zie recht voor je een buis lopen tot halverwegen de onderkant van de bus,
daar stroomt de diesel vanaf in een dun pisstraaltje. Heeft iemand enig idee waar dat vandaan zou komen.?
Allle reacties zijn welkom!
Groetjes.
Jeppe70cc
60 km
Dat is het overloopslangetje wat bij de injectors vandaan komt. Dus je kan alles weer demonteren tot je bij de injectors bent. Daar zal iets niet goed zitten.
Heey Jarno,
Bedoel je de retourleiding?
bedankt voor je snelle reactie
Jeppe70cc Topicstarter 60 km Reageer
Als je rechts van van je kleppendeksel kijkt, loopt daar nog een zachte slang, dus niet de retour. Die zachte slang is er voor bedoeld dat als je dieselolielekkage bij je injectors hebt, dat daar niet de hele boel onder loopt.
oke, Ik ga wel weer even sleutelen vandaag.
bedankt voor je reactie!
mischien wartel niet goed vast of retourleideng kapot
vwfan 1.445 km Reageer
