Mijn zwager heeft een Vito waar ik vandaag de bobines van droog geblazen heb. Dit was de reden dat hij bij mij kwam. Bij inspectie van de vloeistofniveau's en dergelijke daarna, bleek dat in deze auto al enige tijd de ABS en het ETS lampje aan zijn, maar hij vond de auto niet noemenswaardig anders rijden dus heeft zich er niet druk over gemaakt.
Mijn vraag is, waar zit de OBD-stekker van dit voertuig en waarmee kan ik hem uitlezen? Welk merk/type ABS zit er exact in? Ik heb het vermoeden dat de OBD-stekker in het handschoenenvakje hoort te zitten, maar daar zat niets, alleen een rechthoekig gat wat er beschadigd uit zag. Onder het dashboard zat wel een stekkermof die met een tie-wrap dicht gemaakt was waar ik meende een stekker in te voelen die wel eens de OBD-stekker kon zijn, maar ik had geen behoefte om deze open te gaan knippen zonder zeker te weten dat ik daar een stekker zou vinden.
Ik begrijp dat de ABSpomp van deze auto's vaak defect raakt doordat er "ranzig" vet in zit. Als dat het geval zou zijn, geeft de ABScomputer dan nog bepaalde fouten?
Edit: het gaat om een Vito 113, 2 liter, uit 1999.
Maar alle gekheid op een stokje, vermeldt je uitleesapparatuur niet waar de stekker zit en welke kabel je nodig hebt?
Welke scanner gebruik je?
