Mercedes-Benz 0: dikke zwarte drap uit uitlaat van hannomag d631 diesel
Brandstof: Diesel, Motorcode: hanomag d631
hallo
ik heb in mijn boot een hanomag d631 diesel liggen
ik zag nu dat er dikke zwarte drap uit de uitlaat komt
als het in het water komt lijkt het olie
wat kan het zijn en wat kan ik er aan doen
alle goede info is welkom
want ik baal behoorlijk
mvg annfra
annfra
230 km
al 18 jaar lid
Een dikke zwarte drab uit de uitlaat die eenmaal op het water eruitziet alsof het olie is? ik weet vrijwel zeker dat het olie is! Jouw motor is aan een revisie danwel vervanging toe. Dit omdat je in het verleden flinke hoeveelheden startpilot gebruikt hebt. Startpilot in een koude diesel is voor de motor net zoiets als een mokerslag op je gezicht.
hallo ik heb al de twede hanomag er in
heb hem van het jaar een paar keer laten draaien
toen was er niks aan de hand
maar vanmiddag was het mis
is er niet iets wat je tot de motor kan toe voegen bijvorbeeld in de diesel
annfra Topicstarter 230 km Reageer
Natte of droge uitlaat?
paulmichiel 8.150 km Reageer
heb een droge uitlaat
van wynn,s die ik ook gemaild had
stuurden ze mij dit toe heb het even via de pc vertaald
zie hier onder
Slib van olie of zwarte slib is een vaste stof of gel in motor olie veroorzaakt door de olie gelerend.
Verdikking van de olie en zwarte slib.
Slib wordt meestal veroorzaakt door de aanwezigheid van water in de olie, en kan accumuleren met gebruik.
Ook kan dit worden veroorzaakt door korte rijcycli,
klap door gassen, klimaatveranderingen (kouder) of lang olie verandering interval.
Stap A:
Het product Van Wynn olie System Cleaner toevoegen aan de motorolie.
Laat de motor die werken op niet-actief voor 10 tot 20 minuten.
Stop de motor en afvoer van de warme olie.
Vullen met nieuwe olie en de oliefilter wijzigen
(Zie de instructies van de fabrikant voor de hoeveelheid).
Voeg 1 kan van Wynn super kosteloos aan de nieuwe olie.
Stap B:
1Bottle van diesel van Wynn schoon 3 toevoegen aan de brandstoftank.
1 Spuitbus van van Wynn egr 3 in de lucht inlaatsysteem.
Ga verder als volgt:
Start de motor en laat het opwarmen.
Flexibele slang in de lucht inlaatsysteem,
gelegen tussen de turbolader/intercooler en de lucht inlaatspruitstuk verwijderen.
Laat de motor bij stationair draaien.
Spray met warme motor, van Wynn EGR 3 in de lucht inlaatspruitstuk.
Spuit niet rechtstreeks via de intercooler.
Spray met korte tussenpozen van 1 tot 2 seconden elk.
Na elke verpulvering, wacht tot de oorspronkelijke rpm is herwonnen en de motor stabiel loopt.
Tijdens de verpulvering, kan de rpm gaan omhoog of omlaag.
Diesel kloppen kan verhogen.
Dit is toe te schrijven aan de toevoeging van de vloeistof
en de verandering in de lucht/brandstofverhouding.
Niet versnellen!! Zelfs wanneer rpm druppels!
Blijven totdat de 200 ml van het product in het aërosol wordt verbruikt.
Laat de motor lopen op niet-actief gedurende 2 minuten.
Stop de motor.
Zet slang terug in plaats.
Start motor en versnellen van ongeveer 5 tot 10 keer.
Neem niet meer dan 2500 rpm.
Of rijden de auto voor 5 tot 10 km.
Kan opnieuw engine inactief gedurende minimaal één minuut voordat de motor wordt gestopt.
Van Wynn olie systeem schonere 47241
Van Wynn Super laden 74941
Van Wynn Diesel schoon 3 12293
Van Wynn EGR 3 23379
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
