Mercedes-Benz A 160: dimlicht kapot
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 166 960, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Heren (+ eventueel technische dames)
dimlicht kapt, werd al door tegenliggers gewaarschuwd.
ik kijk onder motorkap doch denk niet dat de hele unit eruit moet, of wel? (2 schroef + moer die al kwijt is)
Op internet gezocht, er zou een klepje onder de wielkast zitten.
Vraag is:
lamp vervangen via klepje onder wielkast?
Heb al met looplamp eronder gekeken, moet dat wiel eraf en eigenlijk het halve binnenwerk eruit? Ik zie geen "handig" klepje.
Of nie?
Bedankt voor eventuele reactie.
PeterParticulier
225 km
al 10 jaar lid
Als je aan de desbetreffende kant het wiel naar binnen draait , dan zie je als je schuin omhoog kijkt richting koplamp , een deksel zitten in je plastic binnenkuip.
Deze zit vast met een draaiknopje , knopje los draaien , 1/4 slag ongeveer , klepje weg nemen en je kunt bij het afdekkapje waar je lampje achter zit.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Kaleido 1, dank voor je snelle bericht.
Ben meteen weer eens, zeer serieus met de lamp in de wielkast gaan kijken doch helaas ik zie niks. Wel ter hoogte van de koplamp een verdikking waar dan zo'n deksel zou kunnen zitten maar die is er niet. Ook de andere kant beken maar daar ook hetzelfde resultaat. Toch vreemd he.
groet
Peter
PeterParticulier Topicstarter 225 km Reageer
Ik heb eens ge googeld en inderdaad ze zijn ook geleverd zonder dit inspectie luik.
In je instruktieboekje zal dan ongetwijfeld staan , hoe dan de lamp te vervangen.
Dan zal het toch via boven langs moeten kunnen , ik ken alleen die met een luikje.
kant bumper los en hele unit eruit halen lamp vervangen en alles terug monteren
gr
willy9 8.625 km Reageer
Jooo allemaal, bedankt voor de antwoorden.
Ben er mooi mee geholpen, ga morgen bumper beetje losmaken en dan kan er de lampunit uit.
Scheelt weer mooi een garagebezoek, normaals bedankt.
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
