Mercedes-Benz Vito: dimlicht probleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3
Regelmatig werkt mijn dimlicht niet of gaat pas na een eind rijden aan, dit is vooral in het donker erg lastig ;-)
Op het moment dat mijn dimlicht aanspringt hoor ik wel een "klik" ik neem aan dat dit van een relais is en heb ook het vermoeden dat het relais blijft "hangen".
Kan iemand mij vertellen of dit de juiste diagnose is en zoja waar ik dit relais kan vinden.
Heb namelijk onder de bestuurdersstoel gekeken en kan daar geen relais voor de verlichting vinden, ook in de handleiding kan ik hier niets over terugvinden.
Gr. Ed
bolleed
60 km
al 18 jaar lid
Lamp controleren en anders de stekker aan de koplamp kijken deze willen nog wel eens oxideren.
Succes
MB 4.795 km Reageer
Ligt niet aan de koplampen en ook niet aan de stekkers, gaat nml. om beide lampen tegelijk.
bolleed Topicstarter 60 km Reageer
Dimschakelaar cq. richtingaanwijzer stuk. Deze vervangen.
moderator 32.365 km Reageer
Helaas daar zit het probleem ook niet.
Heb zojuist het stadslicht in de zekeringenkast doorgekoppeld naar het dimlicht en deze gaan dan wel aan.
Kan iemand mij vertellen waar het relais van het dimlicht zit zodat ik deze kan controleren.
