Mercedes-Benz 0: distributie ketting
Bouwjaar: 2006
Hallo mensen is het waar dat de kett[url=http://imageshack.us][img]http://img84.imageshack.us/img84/9157/18...[/img][/url]ing van een 12 cilinder elke 60dkm moet worden verwisseld.
flow
12.310 km
Dat denk ik niet. Waarom wel?
Bart449 500 km Reageer
Nu zit ik regelmatig op de forum,en omdat ik van plan ben een v-12 aan te schaffen vroeg ik aan de mensen daar waar ik op moest letten,zodoende kwam dit er op te staan,dat je elke 60dkm de ketting moest vervangen.Ik twijfel niet aan de jongens die op de forum zitten want er zitten een hoop knappe koppen bij,ik wou het alleen horen van andere mensen hoe die erover denken.Ik vind 60 dkm wel kort.
flow Topicstarter 12.310 km Reageer
ik heb vorige week een monteur gesproken van mercedes-benz,en die zegt dat het de grootste onzin is.
Is mij ook helemaal niets van bekend, lijkt me ook wel een beetje snel voor een ketting. Heeft ie trouwens wel een ketting?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Kettingen vervang je alleen als de kettingvelenging te groot is geworden, met andere worden als de krukas op Bovenste dode punt staat en door de ketting slijtage de nokkenassen te ver verdraait staan t.o.v. de merktekens, dan zou de motor minder goed gaan lopen maar normaal gesproken moet de ketting een motor leven meegaan.
Groetjes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
Heb ik op mijn eigen E-klasse w210 E280 gedaan vorig jaar,want inderdaad de uitlaat nokkenas,stond helemaal verkeerd, met het vervangen van de ketting was het opgelost,wat wel kl was het klinkken van de sluiting.Nu is weer iets niet goed,het toerental slingerd van 750 tot 1000 toeren,heb laten uitlezen,met als storing dat het mengsel te arm is.Volgens mij is ergens de uitlaat lek,vóór de lambda want als ik de motorkap opentrek ruik je het uitlaat gas,maar de uitlaat is nergens rot,zal wel ergens op de aansluitingen lekken,of de spruitstuk pakking.
hai sytze,jawel een ketting.
Okido, nou die kan wel ff mee hoor.
Om precies te zijn 190.000km en dan,sleutelen geblazen athans bij mijn mercedes.
Ach nou ja, daar waren we toch zo goed in? Weet je tenminste weer ff wat je doen moet! En zolang je met het ketting bezig bent, kun je niets anders stukmaken........
(niks stuk maken) Het is echt goed uit je doppen kijken hoor.voor dat je het weet ligt er onder in de blok een schakel.
Weet het alan! Was ook geintje, hehehe
Alhoewel ik wel eens iets vind als ik een carter verwijder.........laatst nog, vond ik zomaar een dop 42 in een carter!
Dop 42?? hoe komt die binnen.
Hebben ze door de aftapplug naar binnen gedouwd!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
