Mercedes-Benz S-klasse 2006: Distronic Plus / Luchtvering / Automaat
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 273961, Motorinhoud (cc): 5500, Vermogen (kw): 285
Een klein half jaar gelden mijn W221 S500 van 2006 aangekocht.
Wat een pracht van een auto is het toch.
Helaas liep ik al snel tegen wat problemen aan.
Hiervan een opsomming en hou dit regelmatig bij zodat jullie kunnen zien wat ik ondervind en wat we er mee aanvangen.
* Grote Accu stuk (vervangen)
* Xenonbulbs stuk ( vervangen voor de Philips Extreme Vision )
Prima bulbs echt goed zicht.
* Remblokken voor en achter vervangen
* Remschijven voorzijde vervangen
* Draagarm Rechtervoorzijde vervangen
Over de drempels had ik de ene x wel en de andere x niet een schaarsend geluid bleek dus de draagarm te zijn.
* Speaker in het portier aan de bestuurderszijde kapot (vervangen)
* Bij het meteen starten van de auto krijg ik een raar geluid zet ik hem op contact en wacht ik een aantal seconden dan doet die het niet. waarschijnlijk heeft dit iets met lucht te maken maar moet ik nog laten nazien
* Achteruitrijcamera / distronic plus functioneerd niet ( 2de handse gekocht hopelijk functioneerd deze weer na montage)
* Automaatbak laten flushen maar de auto schakelt niet naar behoren vooral als deze koud is.
(waarschijnlijk de koppelomvormer stuk volgens de automaatbakken specialist) auto heeft 142.000 gelopen.
* Weggedrag auto
De auto veert vrij stug ik heb dit laten nazien door mijn monteur maar hij kon niks vinden. De auto staat op gelijke hoogte binnen de tollerantie van 2mm en heeft geen foutmeldingen.
Waarschijnlijk gaat de auto snel genoeg naar een echte MB specialist zodat alle problemen verholpen zijn en ik kan genieten van mij S500
kareltje1984
170 km
al 17 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
