Ik heb sinds enkele maanden een Mercedes 250D (w124). Bij het proefrijden was er gedreun in de auto bij lage toerentallen. Dat zouden de motorsteunen zijn. Daarop de auto gekocht echter de motorsteunen waren niet de oplossing. Achterste subframe gecontroleerd en de voorste steunen van het achterste subframe bleken versleten te zijn. Die zijn ook vervangen. Gedreun niet weg. Later bleek het subframe niet zo vast te zitten aan de carrosserie. Laswerk was nodig en is uitgevoerd. Geen verbetering gedreun. Daarna bleek de rubber ophanging van het tussenlager kapot te zijn. Dat is vervangen inclusief de hardy schijf aan de versnellingsbakzijde. Iets minder gedreun maar in mijn belevering nog veel te veel. Dat gedreun is alleen bij lage toerentallen en met name in de eerste 4 versnellingen. In de 3e versnelling moet ik tot 65 doortrekken om zonder gedreun in de 4e versnelling te schakelen. Zestig km in de 4 e is onmogelijk dan dreunt het vooral vanuit de achterkant van de carrosserie. Er zijn al vele oplossingen aangedragen zoals koppeling of versnellingsbak of differentieel vervangen. Ik heb ook in een identieke auto van een bekende gereden en daar is slechts een lichte en acceptabele dreun te horen.
Een ander (kleiner) probleem is een af en toe tikkend geluid uit het motorblok. Vermoedelijk een hydraulische klepstoter?
Wie o wie heeft een oplossing?
mvg jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
Koop ook originele stukken want als je van die namaak van www.taxiteile.de zal je zeker blijven dreunen .Heb je geen garantie ? Of heb je particulier gekocht ? suc6
