Mercedes-Benz A-Klasse: Drukgroep cilinder
Brandstof: Benzine, Motorcode: A140 (W168)
Wat doe ik fout?!
Betreft een A140 uit 2000
Koppelingsplaten vervangen
Drukgroep vervangen
Koppeling lager vervangen
Alles aangesloten terug gemonteerd en dan met lichte druk op remvloeistof houder de remvloeistof door de koppeling lager gedrukt zodat de lucht eruit is.
Maar hoe dan ook ik krijg "geen" druk op het koppelingspedaal, deze schiet helemaal door en blijft onderin hangen.
Zou er dan toch nog lucht in zitten of wat?
Hoor graag van een van u prof´s
Grt
Will
william64
645 km
TOPIC MAG GESLOTEN WORDEN
Bij de garage laten oplossen
william64 Topicstarter 645 km Reageer
En heeft de garage nog gezegt HOE het opgelost is..?
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]En heeft de garage nog gezegt HOE het opgelost is..?[/quote]
Ja door een factuur van 200 euro :-)
[quote=405]Nuttig antwoord...[/quote]
Tja staat op de factuur "ontlucht" meer niet
Hoe ze het hebben gedaan weet ik ook niet maar mij lukte het dus niet
TOPIC mag gesloten worden
Garage heeft hem (blijkbaar) beter ontlucht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
