hallo allemaal.
wie kan met mij meedenken en adviseren hoe ik dit probleem kan oplossen?
Ik heb een w210 E240 uit 1998 welke op lpg en benzine rijdt.
Ik heb de lpg verdamper laatst losgehaald en deze schoongemaakt omdat er kalk in zat en hij slecht overschakelde op lpg en af en toe zowel lpg als benzine leds tegelijkertijd gingen oplichten en er een lpg stank kwam.
hierna geen problemen meer gehad.
sind kort heb ik het probleem dat hij tijdens het rijden uitslaat zowel op lpg als op benzine.
in principe schakelt hij op het prins lpg systeem over van benzine zodra de motor op temperatuur is. maar bij het starten gaat hij altijd via benzine.
ik moet dan de laatste tijd heel vaak de sleutel omdraaien alvorens hij start. soms na 15 minuten soms wel na een half uur. vervelend als je voor het stoplicht staat met ongeduldige weggebruikers achter je. :(
de zekering van de benzinepomp is goed (nr6) onder de achterzetels.
ik krijg wel af en toe de melding betreft "oil level" op mijn display
ook de melding BAS en EPS (of ESP denk ik)
heeft iemand ervaring met dit probleem of weet waar het aan kan liggen stel ik het zeer op prijs om binnenkort een bericht te ontvangen. ook handig voor anderen met hetzelfde probleem nu de winter in aantocht is.
groetjes en alvast bedankt voor al jullie tijd en meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor de verdamper is er een revisieset verkrijbaar en de verdeler is schoon te maken.
mvg,
Hans
