Mercedes-Benz E-Klasse: e320 benzine
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3,2
ik heb een motor probleem met mijn e320 benzine , eerst draaide de motor super maar een week geleden hoorde ik een klep tikken als de motor stationeer draaide .
maar heb een klapper gemaakt met mijn rechter voor wiel 1km terug naar huis gereden toen begon de motor nog slechter te draaien .
tikken van kleppen ging van links naar rechts en daarna allemaal tegelijk leek het wel , toen uit gezet.
olie pijl is goed (5w40+filter ververst in zomer 2011) , koelvloiestof ook geen gekke dingen gedaan gewoon rustig gereden.
heeft er iemand ervaring met dit soort problemen ?
Danger_prone
245 km
al 17 jaar lid
oliedruk goed?
Hans4040 123.030 km Reageer
dat zou ik niet weten , op deze modellen zit er geen oliedrukmeter .
Danger_prone Topicstarter 245 km Reageer
Er zit wel een oliedruk zender in het blok...die eruit halen en een oliedrukmeter aansluiten.
Moet 3 bar zijn bij 3000 toeren/min.
