Mercedes-Benz E-Klasse: E320 - Verschil tussen min. max. oliepeilstok, oliepeilen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cylinder
Sinds een maand ben ik in het bezit van een fantastische E320 uit 1993. Uit het instruktieboekje weet ik dat het oliepeil bij koude motor tussen min en max moet staan. Gisteren stond de auto iets achterover, en het oliepeil stond op min. Ik vertrouwd dit niet helemaal en zette de auto iets voorover. Even wachten, en hop... nu stond ie op max. Op de vlakke vloer van mijn garage stond ie precies tussen min en max. Dit luistert dus nauw merkte ik. Mijn vraag: weet iemand het verschil (in bijv. liter, halve liter) tussen de min- aanduiding en de max- aanduiding op de peilstok.
Nick8078
440 km
Het verschil tussen Min. en Max. is meestal 1 liter.
Maar.... zet de auto op een vlakke ondergrond en zoals je al zei zit het oliepijl tussen min. en max.
Vul dan olie bij met kleine hoeveelheden tegelijk , tot max.
Beginnen met een halve liter, of nog iets minder.
Elke keer na het bijvullen 5 minuten wachten alvorens te peilen.(de olie moet helemaal naar beneden gezakt zijn).
Als de olie dan op max. staat , weet je precies hoeveel er bij gegaan is.
PAS OP ! VUL NIET VERDER DAN MAX. WANT DAT VEROORZAAKT EEN TE HOGE CARTERDRUK EN KAN DE OLIEKEERRINGEN ERUIT PERSEN!
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt Hans,
Weet jij soms ook welk olie er in moet? 5w of 10w ? Het oliepeil staat nu overigens tussen min en max en volgens het boekje zou dat ook prima zijn (zo is ie ook afgeleverd na een beurt bij een MB dealer). Overigens rijd als ik als een ouwe dame en vraag eigenlijk niets van de motor. Weet jij soms ook of dit goede en betrouwbare motoren zijn?
Nick8078 Topicstarter 440 km Reageer
In de regel zijn Mercedes motoren goed doorontwikkeld ,dus betrouwbaar , kijk maar naar de diverse hulpverlenende instanties,
maar er zijn natuurlijk uitzonderingen.
Het is maar net hoe je er mee omgaat en daarmee bedoel ik , op z`n tijd onderhoud plegen
en de motor niet overbelasten door bijvoorbeeld altijd het uiterste te vergen.
De olie die ge-adviseerd wordt is 5W30 en een goed alternatief 5W40.
Dit is een syntethische olie.
Het peil tussen min. en max. is goed, maar moet NIET lager komen , dan moet je bijvullen.
Olie verversen elke 10000KM of 12 maanden, inclusief oliefilter.
mvg,
Hans.
Bedankt Hans,
De auto heeft pas 36.000 km gereden. Gedocumenteerd etc. Rijdt echt als nieuw en zoals ik al zei rijd ik als een oude dame, dus overbelasting van mijn kant zal niet snel het geval zijn. Zo'n auto rijdt overigens echt als nieuw. Geen piepje, kraakje etc. Zelfs alle bedieningsknoppen voelen tijdens gebruik gewoon nog als nieuw aan.
Bedankt nogmaals.
Gr. Nick
Graag gedaan ,
succes met de auto en houdt de gepoetste kant boven.
mvg,
Hans.
Doen we Hans, haha.
Groet Nick.
