Mercedes-Benz C-Klasse: ECU programeren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 CDI
Ik heb een ECU met een problemen en ben tegen een gebruikte aangelopen. Weet iemand die deze "nieuwe" ECU kan programeren met de software van de oude ECU zodat ik sleutels en inmobilizer kan behouden? Om het nog wat moeilijker te maken kan ik alleen de twee ECU's opsturen want de auto staat in het buitenland.
Alvast bedankt.
VOBRID
125 km
al 17 jaar lid
Bij mijn beste weten is dit niet mogelijk. Het stuurapparaat leert eenmalig de configuratie en beveiligingscodes aan.
Nu is niets onmogelijk natuurlijk. Dus misschien zijn er wel escape routes. Een mogelijke optie is het soldeerapparaat ter hand nemen en de Eproms over solderen. De uitkomst van een dergelijke actie is altijd onzeker tot blijkt dat de auto het doet.
Dus dat de auto in het buitenland staat is wel een fors complicerende factor. Want je probeert niet even zomaar wat.
Heb je al ACtronics gevraagd?
Simon10906 1.225 km Reageer
Ik heb ongeveer een maand geleden de "oude" ECU naar ACtronics gestuurd, ik kreeg de ECU terug met het bericht dat volgens hun de ECU goed was maar toch blijkt de ECU defect. Ik krijg geen aansturing op de injectors en constant de fout code P0201, na de injectors te hebben gechecked blijkt toch echt de ECU defect tenzij ik iets over het hoofd zie.
VOBRID Topicstarter 125 km Reageer
Kortsluiting in de bedrading van de 1ste verstuiver misschien?
bij een sprinter gehad dat de bedrading naar de verstuiver kortsluiting gaf naar massa gaf toen aan als storing alle verstuivers defect,
kabelboom gedemonteerd en een miniscule beschadeging gevonden die doorsloeg naar massa op de draad was het bijna niet te zien maar op de bevestegingsbeugel zag je dat er wat lag te vonken.
haal de kabelboom even los en start de motor en probeer het dan nog een keer, dit is simpel te doen zeker omdat de auto in het buitenland staat.
succes marcel
spanbandje 2.620 km Reageer
Okay alvast bedankt ik ga dan toch even de bekabeling bekijken en hopelijk is dat het probleem. Ik laat wel even weten wat het resultaat is.
