Mercedes-Benz Vito: edc
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 cdi
edc lampje aan motor gaat niet verder dan 3000 toeren -/+ 110 km hr.
kan bij mercedes niet uitgelezen worden. kunnen geen gegevens uit boordcomputer halen en spreken om er een nieuwe in te plaatsen kosten 1300 euro +werk
heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn.
hoor ook een raar geluid uit de grote uitlaatdemper onder het voertuig (geluid is alsof er een gat zit in de uitlaat maar dat is niet zo)
groeten bob
fiat.500
505 km
Bedrading al gecontroleerd tussen diagnose stekker en motor-ecu?
Kunnen andere computers (zoals Abs of Airbag) wel uitgelezen worden?
oldford 117.985 km Reageer
neen kunnen niets uitlezen.
bob
fiat.500 Topicstarter 505 km Reageer
Bedrading (laten) controleren in/van/naar diagnose stekker inclusief +12 Volt en aardes.
Lijkt mij vooralsnog geen probleem met de motor-ecu of alle ecu's in de auto zouden opeens kapot moeten zijn en dat is onwaarschijnlijk.
Nu is er een motorprobleem, in de toekomst misschien iets met een Abs of Airbag.
Als je niet kunt uitlezen wordt repareren een langdurige en daardoor zeer dure geschiedenis.
diagnose aansluiting zit die onder de bestuurderszetel?
zal dat alles al eens comtroleren.
wat met het lawaai in de uitlaat , enig idee ?
bob
kortsluiting in kabelboom alles terug ok na herstelling kabelboom en wissen fouten in ecu.
badankt voor de reacties
bob
Mooi dat het opgelost is. Bedankt voor de feedback.
