Mercedes-Benz Vito: electrisch raam bestuurderszijde
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Electrisch raam bestuurderszijde werkt niet meer. Bedrading hersteld, motor werkt op batterij(dus motor werkt ook),zekeringen gecontroleerd, bedieningsknop werkt op passagierskant, iemand idee wat er verder nog kan gecontroleerd worden? Ben intussen ten einde raad.
jesy
65 km
al 12 jaar lid
Krijg je nog spanning op je schakelaar ? en als je de raam bediend met de schakelaar krijg je daar dan ook op de twee draden + en min 12V zo ja zou ze toch moeten werken
Op de stekker van de motor naar schakelaar zit spanning, knopje passagierkant al opgestoken, lukt ook niet.Ook geen idee wat het kan zijn, computer leest geen fouten, garagist alle draden vervangen, een groot mysterie....maar wel ambetant.
jesy Topicstarter 65 km Reageer
Probleem sinds vandaag opgelost
Nieuwe kabelboom gestoken vorige week, en nu uiteindelijk nioeuwe stuurdoos onder het handschoenkastje!
Bedankt voor de reacties !
