Stadslicht rechtsvoor brand niet,lamp is heel geen corrosie/geen kabelbreuk/geen defecte zekeringen OORZAAK waarom alleen deze stadslicht NIET wil branden???...niet kunnen achterhalen!!.
Hiermee samenhangend linkerdeel(bestuurderzijde) display en verwarmingsunit verlichting ook defect(Dit is 's nachts zichtbaar),ook hiervan zekeringen heel en rechterdeel werkt gewoon!.
Hiermee wederom samenhangend autoradio frequenties worden niet vastgehouden...radio reset zich soms...wederom weer instellen alles is correct aangesloten(zgn.klik-klik systeem) er bevinden zich geen losse kabels..alles is correct aangesloten ook hier zijn de zekeringen heel,radio werkt gewoon!!.
Als laatste ABS-lampje wat af & toe brand..
Gebruikershandleiding van de auto gelezen onder de 10v werkt elektrisch gedeelte van de auto niet meer staat er,accu laten meten laad prima DYNAMO(regelaar???).
Alvorens zover te komen het volgende al gedaan:
Alle zekeringen onder de motorkop gecheckt PRIMA in orde
De zekeringen kofferbak(bij de accu) PRIMA
ABS sensoren schoon laten maken
ABS relais inwendig laten meten
Op de ABS-relais zaten 2x 15A ook gechekt
ALLEN PRIMA in orde...Niets kunnen ontdekken
Auto radio aansluiting gecheckt spanning staat erop,geheugen kabel alles is aangesloten kan niet missen want klik-klik systeem geen losse kabels!!..
Verlichting: Kabels gechekt geen kabelbreuk kunnen ontdekken
ingespoten met contact spray nieuwe lampje gekocht(voor de zekerheid)
bovenstaande heeft allemaal niet geholpen
WAAR kan het aan liggen ACCU?,DYNAMO?
PROBLEEM: af & toe brand ABS weer(werkt dan niet,gewone remmen gelukkig wel)..
AUTORADIO: reset zichzelf regelmatig weer handmatig instellen radiofrequenties
Lampje wil niet branden
ZEG HET MAAR OORZAAK???
ALVAST BEDNAKT
Controleer alle massaverbindingen die je kunt vinden.
Onder de motorkap , onder het dashboard , etc.
mvg,
Hans.
