Hallo mede probleem zoekers/oplossers
Mijn Mercedes C-240 combi automaat sept/1998, liep altijd als een zonnetje.
Tot recent 1 a 2 keer per week bij een actie zoals inparkeren, of stoppen voor een kruising de motor zomaar afslaat.
Als je dan probeert te starten dan doet hij het eerst een aantal keer niet,
benzine is aanwezig, accu is vol, startmotor draait, maar motor slaat niet aan.
Dan opeens een volgende keer starten dan springt hij direct aan als of er niets aan de hand was, daarna uitzetten weer starten en meteen draait hij weer, elke keer.
Tot hij weer eens stopt en dan gaat dit ritueel weer van voren af aan.
Laatst belde ik de ANWB na 6 a 8 keer geprobeerd te starten, komt de goede man (01.15 uur) vraagt wat is het probleem, ik zeg hij start niet, draai de sleutel rond en Vroem, START METEEN GRRRR...
Ik las op het forum iets over een Start-Automaat (relais?) maar heb m niet kunnen vinden om dit te proberen...
ook las ik over het herstarten van de computer (ECU?)
het lijkt of de auto(computer) tijdelijk geen benzine geeft tot.... en dan is alles weer normaal, mn vorige auto had een Botsing beveiliging die op die manier werkte
Iemand enig idee??? Help...
HAAL ZE ERAF EN MAAK ZE SCHOON
ZET ZE WEER GOED VAST
JAN
