Folks,
Het volgende bij het starten branden de Alle controle lampjes voor het remmen .. en die blijven branden tot ca 2 min. daarna brand vervolgens de BAS ESP en ABS tot dat ik de motor hebt uitgezet en dan weer aan ! verdwijnen ze .. laat ik de auto 5 min. staan ..herhaalt de cyclus zich weer !
Heel lastig ! Ben bij de MB dealer geweest in Almere ..vermoeden dat de lenkwinkel Sensor defect is Storings code
C1140-016 / C 1504-009
Ze hebben de storing ge-reset ..maar hebt nu sinds maandag weer het zelfde !
Mijn vraag ik heb hier ook gelezen over een versnellingsbak olie en filter probleem ..alleen was deze een automaat ..mijn A-klasse is een handgeschakeld dieseltje!
In uwer rwactie verblijven wij ! ..
Mvg,
Mijn A-klasse en Ik !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
is dat zo vervang dan die sensor en controleer de stekker en de bedrading op breuk .
dit is meestal niet zo tezien dit zit binnen in je moet goed voelen en trekken.
groetjes jan.
