Mercedes-Benz 280: er komt zeer veel warmte naar boven bij de bijrijderstoel
Bouwjaar: 1978, Brandstof: Benzine
hallo,
heb net een mercedes 280s 1978 gekocht (automaat)
nu komt er onder het rijden zeer veel warmte tussen de bijrijders stoel en rechterkant van de schakelpook omhoog.
weet iemand wat dit kan zijn ??
tevens heb ik het probleem dat als ik een tijd aan het rijden ben hij opeens heel erg inhoud en zeer lang werk heeft voor hij op de 80 km zit
hij heeft zaterdag 100 km zeer goed gelopen en daarna trok hij ineens niet meer door
ook stationair liep hij toen ineens hele lage toeren in de p -stand en toen ik wat meer gas gaf liep hij niet lekker
iemand bekent met dit probleem. ps op momenten dat hij niet inhoud schakeld hij perfect
vrgr Rob
jayco116
60 km
Als het warm wordt kijk dan eens onder de auto. Staat de uitlaat soms roodgloeiend?
Lijkt een beetje op het uitvallen van een cylinder.
Hoe oud zijn de bougies? en de bougiekabels?
oldford 117.985 km Reageer
hoe oud de bougies en bougiekabels zijn weet ik niet,
maar op het moment dat hij slecht loopt zet ik hem uit en naar een paar uurtjes loopt hij weer een tientallen km zeer goed
zou het kunnen dat de tank vacuum zuigt
tevens bedankt voor u reactie
jayco116 Topicstarter 60 km Reageer
hallo
het probleem met de warmte tussen de stoel is gevonden
het is de leiding van de verwarming die naar achter loopt ,die blaast de warmte omhoog daar.
het probleem met inhouden en stotteren naar een tientallen kilometers was de benzine dop (ontluchtings probleem)
nieuwe tankdop geplaatst en geen last meer van
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
