Mercedes-Benz 270: ESP probleem c270 cdi
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270cdi
Heb foutcode C1174 in mijn ESP systeem zitten , maar weet niet wat dat betekent of waar ik het probleem moet zoeken....
Weet iemand wat deze code betekent?
groeten Patrick
Patje8412
4.700 km
Stuurhoeksensor niet geinitialiseerd. Draden checken, als die OK zijn stuurhoeksensor vervangen en opnieuw initialiseren.
eriks 390 km Reageer
Bedoel je met stuurhoeksensor het gedeelte waar de klokspring in zit... En moet je die met diagnose apparatuur initialiseren?
Patje8412 Topicstarter 4.700 km Reageer
Wat bedoel je met een klokspring? Initialisatie moet je inderdaad met diagnoseapparatuur doen.
Bedoel je met stuurhoeksensor het gedeelte waar de klokspring in zit? JA
Heb je (auto op contact)je stuur al eens helemaal naar links en naar rechts gedraaid en daarna weer netjes in de recht uit stand?
Oiram
wat is een klokspring... en remlichtachakelaar afstellen, Dat is mij nooit verteld toen ik die kocht bij de dealer.
moet dat dan als ik hem vernieuwd zo ja kan iemand mij dan precies uitleggen hoe dat moet..
ook esp .bas storing namelijk
groetjes henk
draadjes vernieuwen van de stekker van de stuurhoeksensor met een S teken erop
janus5151 610 km Reageer
oke maar waar zit dat ding dan.. die stuurhoek sensor..
onder je stuur
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 270 of stel zelf een nieuwe vraag.
