Mercedes-Benz 270: Srs Lampje
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
Hallo
Kan iemand mij vertellen hoe ik na het vervangen van een sensormatje(airbag) in de bijrijdersstoel, het lampje uit krijg??
Op dit moment hebben wij nog een verouderde tester(mischien ligt het hier aan)......iemand een tip!!!
BRERA
al 18 jaar lid
Gewoon laten wissen bij de dealer!!!!!
frans49 1.410 km Reageer
juist
jhl 57.015 km Reageer
en? probleem nu opgelost?
Ik heb namelijk juist hetzelfde probleem.
vincky57 205 km Reageer
Heb vandaag bij de dealer geweest om deze fout te wissen met de star ,maar het is niet gelukt.
verder konden ze mij geen info geven over dat probleem,wegens tijdgebrek
ze kunnen toch wel de storingscode geven, want die staat op het scherm?? dan weet je in iedergeval wat er loos was Draadbreuk of een onderbreking of een weerstand probleem, als de starkast er aan heeft gestaan dan was dit een zeer kleine moeite, of het is via de achterdeur gedaan??. 1 keer op knop printen drukken en je hebt een ingangsprotocol met alle foutcode`s en de tekst met uitleg er bij.
vreemde zaak???
succes Marcel
spanbandje 2.620 km Reageer
foutcode B1025 -->Kinderzitherkenning gebrekkig
Dus heb ik een nieuwe geplaatst,terug foutcode gewist,en ze staat er direct terug.
Dan heb ik de bedrading onder de zetel (de stekker ervantussen)gesoldeerd.
nog altijd hetzelfde probleem en dezelfde foutcode.
dan beginnen meten met multimeter: +15 goed,massa ook goed,signaaldraad -> niet te meten
Nu zit ik nog altijd met hetzelfde probleem SRS. en foutcode B1025
Als je er niet uitkomt om de storing op de juiste manier te verhelpen is het ook mogelijk om via de dealer de kindersit herkenning uit te schakelen. Je kan hem in de stuureenheid uitzetten. Vaak de goedkoopste en de snelste manier om de storingslamp uit te krijgen. Deze sensormat gaat regelmatig defect.
pikepoelie 95 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 270 of stel zelf een nieuwe vraag.
