Mercedes-Benz 270: E270 CDI Bonken links achterin
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: E270 CDI
ik ben nieuw op die forum dus misschien excuus voor hoe ik een topic open,
Heb het volgende probleem of rare mankement aan de auto...
Hij bonkt links achterin, tis egt een ijzer op ijzer geluid zowat, heb achterin de auto gelegen om het te horen hoort gewoon op stabi stokje ofzo, veer was ook gebroken en meende dat dit het was, maar hij doet het nog steeds.
Ik ben radeloos vandaar dat ik het via deze weg wil proberen te vinden !
Alle rubbers heb ik bekeken en gecontroleerd en kan niets vinden !
Misschien dat iemand die bij wensink o.i.d dit eerder heeft meegemaakt en mij kan vertellen wat hij er aan gedaan heeft !
Groetjes
Sjoerd
Sjoe
150 km
Hallo Sjoerd,
Het kunnen ook de schokbrekers zijn.
Ik heb bij mijn auto ook iets vergelijkbaars gehan en heb toen nieuwe schokbrekers geplaats en probleem opgelost.
succes
Groeten,
Tienus
Dag Sjoerd,
Ik heb ook een raar gebonk gehad, bleek de schroefveer te zijn die aanliep (bonkte) aan de onderkant van de veerschotel (deel van de wielophanging, kan het niet beter uitleggen) Op de brug gehad, wielen vrij, kon toen de veer een beetje verplaatsten en het was over. Was een 190D.
Bonkte alleen als de wielophanging moest werken, misschien het proberen waard.
Groetjes
Patrick
krik je auto eens aan die zijde op en sla met je hand eens tegen de band.maakt hij dan een klapperend geluid??
zoja dan is het het ronde rubbertje wat helemaal op het uiteinde aan je draagarm achter zit. dus naast de onderkant van je schokbreker daar zit een stalen bus in en die hoor je dan klapperen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 270 of stel zelf een nieuwe vraag.
