Mercedes-Benz e 220 diesel: ETS lampje
Bouwjaar: 1997
ik heb een mercedes e 22o diesel van 1997
sinds gisteren brand mijn ETS lampje kan iemand me vertellen waar dit lampje voor is ben niet inbezit van een boekje
gaarne wat tips waar ik het mankement moet zoeken
josec
165 km
Even de dealer +/- 2200¤ brengen, analyse kapotte brandstofpomp.
Maar even dit
Ik heb vanmorgen de plastic leidingen van en naar de brandstofpomp vervangen.
Het hele systeem goed ontluchten en niet vergeten de tank ontluchting goed na te zien.
En whala C220 loopt mooier dan ooit en de EPS lamp lijkt vooralsnog te zijn overleden.
kan het laten nakijken, of dat helpt . bleef bij jou het lampje constant braden bij mij niet gaat aan en uit
maar alvast bedankt voor de tip
josec Topicstarter 165 km Reageer
Mijn lampje brande ook niet constand, soms was het dagen goed en zo ineens 2 of 3 keer achter elkaar.
Sleutel eruit opnieuw starten en dan was het weer goed.
Brandstofpomp vervangen is het allerlaatste wat je moet gaan doen maar al te vaak is er een pomp vervangen wat niet eens nodig was.
Dealers monteren dan ook gelijk het plastic slangen pakket en volgens de montage handleiding ontluchten zij het hele systeem goed.Maar het blijft de vraag of de pomp inderdaad stuk is geweest of dat er ergens lucht is aangezogen.
Het wil ook nog wel eens voorkomen dat de tank ontluchting dicht zit.
Dit kan ook veel problemen veroorzaken.
Succes
