Mercedes-Benz W124 300D automaat: Tempomaat doet het niet
Bouwjaar: 1992
Tempomaat werkt niet, is af fabriek ingebouwd. Wie heeft er ervaring met dit systeem waar ik moet zoeken? Doet dus helemaal niets, remlichtschakelaar is goed. Ook de zekering is goed. Zit een stappenmotor aan de rechterzijde van de kop.
Alvast bedankt voor de hulp!
Groeten,
Paul
paulmichiel
8.150 km
Onder dashboard links zit aanstuurrelais die wel vaker stuk gaat
arnold690 4.210 km Reageer
Na wat zoekwerk kwam ik een losse wit/groene draad tegen die loszat in de middenconsole wat volgens mijn info te maken heeft met het snelheidssignaal die waarschijnlijk ook de tempomaat gebruikt. Heb nog niet de zin gevonden om verder te zoeken.
Bedankt,
Paul
paulmichiel Topicstarter 8.150 km Reageer
http://www.service.107sl-club.com/sl_new...
Via deze link kun je zien hoe ze in Duitsland dit probleem aanpakken, condensatoren vervangen van de stuurunit.
Heb ik ook gedaan en..... bij mij werkte 't niet, ik moet op zoek naar een gebruikte stuurunit.
Succes!
Rien
Ga naar www.ecu-rc.com zij weten alles van Tempomat systemen, kunnen diagnose stellen, regelunits repareren en gereviseerde units leveren voor bijna alle typen cruise control systemen.
HAllo Adi!
Bedankt voor je berichtje, 't spul werkt nog niet. ECUrepair in Helmond site ziet er goed uit..
Ga 't proberen!
Nogmaals bedank!
Rien
