Mercedes-Benz 190: Fan slaat niet aan
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 l
Hallo ik heb een vraag de ven van het koel systeem slaat niet aan als de motor warm is kan dit met het contact slot te maken hebben want dat is stuk of wordt de ven relait geschakeld
Gr john
john verplak
Wordt geschakeld dmv een voeler op het huis van de bovenste radiatorslang op de cilinderkop. Van werkt dmv een magneetkoppeling, door de contacten in de sensor te verbinden moet hij geschakeld worden. Probeer dit eerst eens met contact aan, werkt hij dan wel dan is de sensor stuk wat nog wel eens voorkomt.
Is wel via het contact geschakeld maar dat is de ontsteking ook en rijden kan je.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
